Was ist das für eine LED und wie steuer ich die an?
Christian72D
Sa, 21.09.13, 07:58
Ein Kumpel hat sich ein paar 8W (4x2W) GU10 Lampen gekauft und nachdem er 2x die Sicherung geschmissen und einen Schalter verbrannt hatte fiel ihm dann auf daß er 12V statt 230V Lampen gekauft hatte. :D
Dementsprechend sieht die Elektronik aus, ich habe aber noch die Hoffnung daß die LEDs nichts abbekommen haben.
Leider habe ich keinerlei Infos welche Spannung/STrom ich für die benötige. Ich habe im ELV Katalog eine sehr ähnlich aussehende gefunden die mit 3,2V betrieben wird. Aber ich will nichts kaputt machen, falls noch was zu retten ist.
Kann jemand was mit den Fotos (evtl. der Bezeichnung) anfangen und mir helfen?
stoske
Sa, 21.09.13, 10:09
Nun ja, wenn das Leuchtmittel für 12 Volt sind, dann ist die Chance groß,
dass sie auch mit 12 Volt funktionieren. Sofern sie nicht schon im Eimer sind.
Sa, 21.09.13, 11:56
Sofern nicht eine vorgeschaltete Elektronik schon defekt ist, wird wahrscheinlich nur eine Led kaputt sein (das schwächste Glied der Kette). Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass die restlichen 3 Leds überlebt haben.
Ein Projekt wurde ich damit nicht mehr planen, zum Spielen und Basteln sind noch zu gebrauchen.
czutok
Sa, 21.09.13, 13:38
normale weise solte drine ein kleiner elko mit wechselrichter chip sein , 12v rein , und dann einfach + - 12v an die 4 leds raus
3,2 * 4 = 12,8v
wenn der kumpel es aber direkt an 230v angeschlosen hat , vermute ich das von dem wechselrichter chip nur kleine verbrante teile , bzw. drähte übrüg gebliben sind , der elko ist auch 100% explodiert
die leds könten noch heile sein , aber ich wette das die auch müll sind
kanst prüfen , einfach 3v an einzelne leds anschlisen , wenn sie angehen sind sie noch ok , wenn kein licht , kanst in tone hauen
Sa, 21.09.13, 13:39
LEDs werden über den Strom und nicht über die Spannung gesteuert. Wenn Du die LEDs mit 350mA betreibst, wird das ziemlich sicher passen (falls sie nicht schon irreparabel geschädigt sind).
Christian72D
Sa, 21.09.13, 16:23
Also die Elektronik hat sich echt ziemlich in Rauch aufgelöst, von daher habe ich eine kleine Hoffnung das noch nicht alles verloren ist.
Also werde ich Montag auf der Arbeit mal mit 3V und 350mA dran gehen.
Danke schon mal für die Infos.
Christian72D
Sa, 21.09.13, 19:25
Was mir gerade einfiel: wenn das doch 2W LEDs sind, müsste ich dann nicht eher 600mA anlegen dürfen?
Sa, 21.09.13, 21:41
Das würde ich nur riskieren, wenn der LED Typ wirklich bekannt ist. Ansonsten wäre ich da vorsichtig. Die 8W sind bestimmt auch die Eingangsleistung. Bei den LEDs kommen davon vmtl. nur etwa 6W an (also 1.5W pro LED). Je nach Flussspannung können das dann zwischen etwa 0.4 und 0.5A sein. Daher würde ich nur 350mA verwenden. Das ist ein 'Standardstrom' bei LEDs.
