Schaltung so möglich?
X-Treme SuperMoto
Mi, 26.06.13, 09:20
Guten Morgen liebe Gemeinde (:-P),
ich bräuchte nur mal kurz einen Rat.
Nämlich: Ist die nachfolgende Schaltung, im Anhang oder auch hinter dem Link, so betreibbar?
Ja, die LEDs sollen Gleichzeitig leuchten, egal ob 1, 2, 3 oder alle 4 Verbraucher eingeschaltet sind.
Sobald auch nur ein Verbraucher aktiv ist, sollen die LEDs leuchten.
http://img16.myimg.de/Kontrollleuchten5280e.png
Ich danke schoneinmal im Vorraus für eure Hilfe =)
LG
Chris
Kontrollleuchten
Kontrollleuchten
Zuletzt geändert von X-Treme SuperMoto am Do, 10.10.13, 07:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mr Fix-it
Mi, 26.06.13, 09:26
Sollen denn die Lampen einzeln schaltbar bleiben, denn so wie es jetzt ist, werden mit dem Einschalten einer Lampe alle Lampen eingeschaltet, weil hinter dem Schalter die Zuleitung zu den LEDs ein Kontenpunkt erzeugt der alle anderen Schalter brückt, so klappt es nicht die Lampen einzeln EIN/AUS zu schalten!
stoske
Mi, 26.06.13, 09:33
Die Schaltung ist in Ordnung. Die LED leuchten nur wenn ein oder mehrere
Verbraucher eingeschaltet werden. Allerdings wird die Stromquelle ohne
Last etwas mehr Spannung liefern und je nach Anzahl der Verbraucher mehr
oder weniger einbrechen.
X-Treme SuperMoto
Mi, 26.06.13, 09:48
Sie sollen in der Tat alle gleichzeitig leuchten, die LEDs sind als Gedächtnisstütze gedacht.
Sie werden in einem gut sichtbaren Bereich montiert, und sollen mich durch indirekte Beleuchtung daran erinnern, das Handschuhfach zu öffnen und die Verbraucher auszuschalten.^^
Na dann kann der nachträgliche Einbau ja beginnen!^^
Danke an euch beide! =)
Mr Fix-it
Mi, 26.06.13, 09:49
@stoske,
(handelt sich vllt. um Bordspannung Kfz) hat sich erledigt! Sonst stehe ich gerade auf dem Schlauch, wieso bleiben die Verbraucher einzeln schaltbar? Sobald ein Verbraucher geschaltet wird, bildet doch die Zuleitung zur LED-Schaltung eine Brücke für alle anderen Schalter der Verbraucher die als Glühbirne eingezeichnet sind.
X-Treme SuperMoto
Mi, 26.06.13, 10:05
Mr Fix-it hat geschrieben:@stoske,
Was? Wie? Wo? Brücke?
Ja es ist die Bordspannung eines Kfz.
Aber wieso Brücke?
Mr Fix-it
Mi, 26.06.13, 10:07
Die Schalter nummeriere ich mal von Innen nach Außen. Wird S1 geschaltet ist der Stromkreis über der LED-Schaltung und dem Verbraucher 1 geschlossen. Da aber von allen Zuleitungen zu den Verbrauchern eine Leitung zur LED-Schaltung verläuft werden IMHO auch die Stromkreise über S2-4 geschlossen und alle Verbraucher sind EIN.
X-Treme SuperMoto
Mi, 26.06.13, 10:22
Verdammt -.-
Und wie behebe ich das am Besten?
Für jeden Schalter eine eigene kleine Schaltung?
Mr Fix-it
Mi, 26.06.13, 10:33
Wenn Du in den Zuleitungen zur LED-Schaltung eine Schottky-Diode einbaust, kann der Strom nur in eine Richtung fließen, sodass IMHO ein Durchschalten über diesen Knoten nicht mehr möglich sein dürfte.
z.B. so eine:
http://www.reichelt.de/SB-SKE-4F-Dioden ... tnr=SB+130
Nachtrag:
Je nach Leistungsaufnahme der einzelnen Verbraucher besser diese hier verwenden:
http://www.reichelt.de/SB-SKE-4F-Dioden ... tnr=SB+550
X-Treme SuperMoto
Mi, 26.06.13, 10:59
Was würde ich nur ohne euch machen? Vielen Dank.
Mr Fix-it
Mi, 26.06.13, 11:05
immer gerne.
Viel Erfolg!
X-Treme SuperMoto
Mi, 26.06.13, 12:09
Dankesehr! =)
(noch 4 Posts, dann kann ich andere Posts bewerten^^)
Mi, 26.06.13, 12:32
X-Treme SuperMoto hat geschrieben:(noch 4 Posts, dann kann ich andere Posts bewerten^^)
Dann musst du hier mitmachen, da hast die dann schnell beinant. :mrgreen:
X-Treme SuperMoto
Mi, 26.06.13, 13:07
und schon bin ich Teil des längsten Topics aller Zeiten^^
Mr Fix-it
Mi, 26.06.13, 15:47
na dann, immer schön dranbleiben.
