Laserpointer an Desktop-PC anschließen! Möglich=?
Hilfe05
So, 03.12.06, 12:22
(Es gehört zwar nicht ganz in dieses Forum aber hier kann ich bestimmt mit einer guten Antwort rechnen!)
es geht um einen Laserpointer an den PC anzschließen.
Und zwar habe ich mir so einen "winzigen" Taschen-Laserpointer gekauft, worin 3 kleine Knopfzellen drin sind, leider steht nicht drauf wieviel V, A usw. er benötigt. Ich hatte vor den Laserpointer als "Startknopf-Licht" einzubauen!
NUR WIE? Hat jemand eine Ahnung wieviel V der benötigt, bzw. wie dies überhaupt geht, es ist ein roter LP.
Hilfe05
So, 03.12.06, 12:32
3 Knopfzellen deuten auf 3,5V. Pass mit Deinem Vorhaben auf Deine Augen auf!
Hilfe05
So, 03.12.06, 12:34
Danke, für den Tipp, jedoch wenn man kurz reinschaut hat das keine Ursachen nur wenn man länger reinschaut! Oder?
Und welchen Widerstand nehme ich und an welches Kabel vom PC schließe ich ihn an!?
220ohm Widerstand?
So, 03.12.06, 12:44
Auch schon ein kurzer Blick in den Strahl kann einen Fleck in die Netzhaut brennen. An dieser Stelle bleibt man auf Dauer blind.
Da ich die Dioden nicht kenne, würde ich den Strom mit den Knopfzellen messen.
Hilfe05
So, 03.12.06, 12:48
Gut, werde ich dann mal wann machen und melde mich dann wieder! Dauert ein wenig da mein Multimeter, naja ... LOST ist ....
2fast
So, 03.12.06, 13:11
Hmm ich versteh den Sinn da hintern nicht? Würde doch auch schon eine helle LED reichen oder? Ich mein warum das Risiko für die Augen eingehen? Man hat sie nur einmal??
Hilfe05
So, 03.12.06, 13:46
JOA .... JOA .... :cry: :wink:
Naja ist ja auch wieder war.....
*LOVE MY EYES*
So, 03.12.06, 14:06
also die meisten laserpointer sind nicht Dauerbelastbar von daher geht das schon Mahl nicht
aber ein normaler Laserprinter mit 1mW ist noch nicht gefährlich (solange man nicht langer als 0,25s reinblickt )
wen du da machen willst dann Kauf dir so was :
http://www.laserfuchs.de/lasershop/prod ... 8x23).html
das kannst du am 5V anschließen mit einem 450 Ohm wiederstand
(besser währe es natürlich die 3V Leitung dafür zu verwenden :wink: )
edit übrigens 3x1.5=4.5 und nicht 3.5
Hilfe05
So, 03.12.06, 15:35
Vielen Dank! :D :shock:
Hilfe05
So, 03.12.06, 15:47
wie wäre es mit einem Kreuzlaser, kann es sein dass der weniger "gefährlich" ist!?
http://www.laserfuchs.de/lasershop/prod ... 9x20).html
Und würde ich da noch einen Widerstand benötigen?
Pehu
So, 03.12.06, 16:05
Der Kreuzlaser ist genau so gefährlich. Der strahlt ja nicht nur einen Punkt sondern zwei lange Striche.
Somit noch einfacher in den Strahl zu schauen :shock:
Dafür hat er auch 5 mW Leistung. Ein normaler Laserpointer hat in der Regel <1 - 2 mW.
Laut technische Daten kann man den Laser 3-12 V DC betreiben. Widerstand nicht unbedingt nötig.
Hilfe05
So, 03.12.06, 16:09
Schic!.....
THX a LOT ......
Hilfe05
So, 03.12.06, 16:18
nein das stimmt so nicht
ein Kreuz Laser ist recht un gefährlich
den die Leistung wird über eine große Fläche verteilt
aber was willst du den eigentlich machen ?
willst du das nur weil ein Laser so ein geiles Licht macht oder soll der auch irgendwo hin leuchten ?
wenn du das nur wegen dem Licht machst kannst du auch einfach ein Stuck Papier vor den Laser machen dann ist er schon ungefährlich
edit:
ich Hab noch ne Möglichkeit ein Laser zu entschärfen
man kauft eine mit verstellbarer Optik und schraubt die einfach ganz raus dann ist es immer noch Laser nur ebne kein Strahl mehr
ich hab das mal mit diesem gemacht
http://www.laserfuchs.de/lasershop/prod ... 1x25).html
leider sieht das auf den Fotos nicht so gut aus
Hilfe05
So, 03.12.06, 19:02
Und wie hast du den breit, bzw. flach bekommen?
Denn der Link handelt von einem Punktlaser.
So, 03.12.06, 19:06
der hat eine verstellbare Optik damit kann man den öffnungswinkel einstellen
wen man die Linse ganz raus schraubt ist der Laser überhaupt nicht mehr gebündelt
Hilfe05
So, 03.12.06, 19:08
Cool, und der ist, also hat nur eine "Fläche" wenn man ihn justiert hat? Oder sind es dann zwei über Kreuz?
So, 03.12.06, 19:41
nein nein das ist ein Punkt Laser
der macht einfach nur einen beliebig großen Punkt je nach dem wie man ihn einstellt
(ok es ist nichtdirekt ein perfekter runder Punkt mehr ein oval aber das ist normal )
Hilfe05
So, 03.12.06, 19:54
Ookeee.
Du hast oben erwähnt das ein Kreuz-Laser ungefährlich ist. Ist denn ein Flach-Laser somit auch ungefährlich?
So, 03.12.06, 20:15
es kommt darauf an auf eine wie große Fläche die Leistung verteilt wird
ohne Linse ist vermutlich immer noch nicht gut aus kurzer Entfernung da rein zu gugen
aber man wir nicht gleich blind
Kauf dir am besten einem mit 1mW die sind nehmeich sowieso nur Klasse 2
Die zugängliche Laserstrahlung liegt nur im sichtbaren Spektralbereich (400 nm bis 700 nm). Sie ist bei kurzzeitiger Bestrahlungsdauer (bis 0,25 s) auch für das Auge ungefährlich. Eine längere Bestrahlung wird durch den natürlichen Lidschlussreflex verhindert. (*)
*) Anmerkung zu Laserklasse 2 und 2M: Durch wissenschaftliche Untersuchungen (FH Köln) wurde festgestellt, dass der Lidschlussreflex (dieser tritt im übrigen innerhalb 0,25 s auf; eine längere Bestrahlung schädigt das Auge) nur bei <20 % der Testpersonen gegeben war. Von dem Vorhandensein des Lidschlussreflexes zum Schutz der Augen darf somit in der Regel nicht ausgegangen werden. Des weiteren ist zu beachten, dass der Lidschlussreflex nur bei sichtbarem Licht erfolgt. Laserstrahlung im Infrarotbereich z.B. führt nicht zu einem Lidschluss, da die Strahlung vom Auge nicht wahrgenommen wird.
und ungebündelt werden sie noch wesentlich ungefährlicher
Hilfe05
So, 03.12.06, 20:28
Ja, ich hatte vor diesen Laser: http://www.laserfuchs.de/lasershop/prod ... 20)90.html
in meine Nebelmaschine einzubauen. Wenn Nebel da ist wird der Laser angeschaltet, und eine coole Laser "Fläche" ist da ... !Erstens schaut keiner von nah rein, wenn überhaupt von weit! ....
So, 03.12.06, 20:32
@hilfe05: es ist egal ob von nah oder von weit, da laser ein stark gebündeltes, kohärentes licht ist.
So, 03.12.06, 20:36
ja das ist kein problem
ist auch nur 2M
ich vermute aber der wird zu schwach sein um ein guten effekt zu machen
an deiner stelle würde ich 2-3 Stück mit 60° kaufen und die neben einader machen also so das sich die strahlen übereinander legen
Hilfe05
So, 03.12.06, 20:37
OK. Es wird eh niemand reinschauen, wenn dies geschieht, äää... das kann nur bewusste geschehen so wie ich das vorhabe ...
THX @ ALL! Hab ich schon gesagt das ich dieses Forum liebe? Nun schon....
So, 03.12.06, 21:00
noch Mahl Falls das nicht ka wa wie ich das gemeint habe mit den mehreren Lasern
Hilfe05
Do, 07.12.06, 13:10
So, ich habe den Linienlaser eben gerade bekommen.....
Ich finde nur mein NT nicht mehr mit 12V ... heul ... muss noch mal nachschauen, ansonsten werde ich ihn dann wenn es so weit ist "anbringen" und euch ein paar bilder posten ... Vielen Dank nochmal ...
____________
Außerdem werde ich mir wahrscheinlich dieses NT von Lumitronix mal kaufen. Der Haken, es hat zwar 12V aber 800mA, und der Laser soll mit 30mA betrieben werden! ... Was mache ich nun?
NT-LTR.: http://www.leds.de/product_info.php?inf ... --12V.html
