Einige Fragen
Erleuchtung
Mo, 10.11.08, 15:16
Hi!
Schmücke mich mit dem Gedanken mir LED- Leuchten als moderne Wall-Washer zuzulegen. Der Raum in den diese Leuchten kommen ist ein Flur ohne Tageslichteinfall. Grösse etwa 3qm, mit 4 Türen. Die Leuchte soll über einen Nachbarraum sowohl Helligkeit gesteuert als auch mittels HF- Sensor automatisch in Betrieb gehen und nur für wenige Sekunden leuchten.
Jetzt sind mit hier Leisten http://www.leds.de/p603/LED_Leisten_Mod ... 600mm.html ins Auge gefallen und habe einige Frage dazu.
1) In der Beschreibung steht was von 1200lm. Könnte man auch diese http://www.leds.de/p512/LED_Leisten_Mod ... 440lm.html LED- Leiste verwenden? Oder entsteht bei diesem Modell zu viel Wärme, die nicht abgeführt werden kann?
2) Benötigt man für die LEDs noch Linsen, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen?
3) Müsste man an den Endkappen nicht Lüfter einbauen um das Innere der Lampen zu kühlen. Könnte mir vorstellen dadurch die Lebensdauer der LEDs drastisch erhöhen zu können.
2a) Welche max. Power-LEDs lassen sich in diese Leiste integrieren?
2b) Meine Überlegung geht dahin 230V-Acriche- Module zu nehmen. Kennt jemand fertige Leuchten in denen 230V- Acriche- Module verbaut sind?
4) Den Bewertungen nach haben hier einige diese Lampe schon verbaut. Wie sieht es mit der "gefühlten" Lichtausbeute aus? Ist das Licht punktuell oder harmonisch verteilt?
5) Der Artikel http://www.leds.de/p514/LED_Leisten_Mod ... 840lm.html bietet 3840lm. Finde in Katalog leider keine Leiste, die diesem Wert entspricht. Welche Leiste wird hier verwendet?
6) Hat hier jemand schonmal Power-LED-Leisten in Verbindung mit Neon-Licht betrieben? Gibt es da optische Einschränkungen hinsichtlich Kontrast und Farbwerten? "Beißt" sich LED- Licht mit Neon hinsichtlich der Ausrichtung der Lichtstrahlen?
alex.bn
Mo, 10.11.08, 20:28
hallo,
kann jetzt nur was zu den ersten leisten sagen,http://www.leds.de/p603/LED_Leisten_Mod ... .html.habe eine solche bei mir im flur auch ohne tageslicht wenn alle türen zu sind.die ersetzt eine 100w glühlampe locker.hab sie in warm weiss.werd die tage auch bilder hochladen.die müssen aber ein wenig gekühlt werden und das ist mit der angegebenen aluleiste und etwas leitkleber bestens machbar und sieht gut aus.mann kann sie auf der decke oder wand montieren oder zum teil versenken.die ausleuchtung ist klasse. ich habe das abdeckplastik etwas angeschliffen damit man die leds nicht so sehr sieht wenn sie aus sind aber das ist geschmacksache.
hoffe das ich ein wenig helfen konnte.
Erleuchtung
Di, 11.11.08, 11:24
Welche LED- Streifen hast du verbaut?
alex.bn
Di, 11.11.08, 18:14
so dann mal ein bild wie hell die dinger sind:
es könnten ganz knapp 2 leisten reinpassen aber ob das mit der wärmeabfuhr dann ausreicht weiss ich nicht.
die dinger werden handwarm genau messen kann ich es nicht
Erleuchtung
Di, 18.11.08, 23:48
Danke! Das beantwortet mir sämtliche Fragen!
