ich wollte fragen was für einen widerstand ich brauche wenn ich eine led an eine AA Baterie mit schalter schließen will? (wie viel Ohm)
gruß Marc
5mm led an aa Batarie
es kommt zu erst einmal auf die Farbe der LED an, den jede Farbe hat eine andere Durchlassspannung (Rot zum Beispiel 2.1 V, weiß dagegen 3.1 V). Da aber keine LED eine Durchlassspannung von 1.5 V (also AA Batterie) hat, benötigst du mindestens zwei AA Batterien. Da Batterien auch eine sehr große Spannungsschwankungen haben und wäre es wahrscheinlich am besten einen 9 V Block zu nehmen und die LED(s) per Konstantstromquelle zu betreiben. Dann hättest du gleichbleibende Helligkeit.
Grüße,
Morbus
Grüße,
Morbus
Infrarot kannste noch an ne einzelne Zelle hängen.
ich habd volgende led: http://www.*********/shop/index.php?cName ... c509049612
wie lange wird ein voltblock heben?
gruß mArc
Thx für die schnelle antworten
gruß mArc
Warum nimmst du nicht 2 AA-Akkus + nen 15-27Ohm-Widerstand? Die 9-Voltblocks haben doch ne vergleichsweise schlechte Kapazität, teuer sind sie auch. Und bei 9V muss man viel mehr Saft am Widerstand verbraten?!
Oder hab ich noch was großes übersehen?
Zuletzt geändert von Andi am Di, 04.11.08, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Kauf bei www.leds.de deine LEDs. Wie viele LEDs möchtest du überhaupt betreiben? Und wie bereits gesagt würde ich eine Konstantstromquelle benutzen. Bei Widerstand + LED kann es passieren, dir brennt gleich mal die LED am Anfang durch, bzw leuchtet dann immer schwächer. Denn eine AA Batterie liefert zu Anfang einiges mehr als die 1.5 V (ich denke mal mindestens 1.8 V) und dann fällt langsam mit der Zeit die Spannung ab.
Also leute meine AA batteriene haben 1.2V und 2.300mAh. wenn ich jetzt zwei aa battarieen an eine led schließen will was für nen widerstand brauch ich(ohm)?
wird ja wohl nicht schwer sein so nen paar dinger anzuschliesen...
greez marc
greez marc
- Neo
- Auserwählter
würde doch schon geschrieben 15-27 ohm
aber du musst da keine Wissenschaft draus machen eigentlich geht alles von 10-300ohm
je größer der widerstand desto schwächer die LED
allerdings ist das nicht linear also auch mit einem par 100 ohm widerstand ist die led noch verdammt hell
aber ich hab noch ein tip für dich
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... 3OTc5&ts=0
das sind 2x Lithium AA Batterien mit je 3.6V und 2.4Ah zu einem extrem guten preis
Blaue und weiße leds kann man da ohne widerstand anschließen
für eine rote würde ich noch ein 60-100 ohm widerstand in reihe schalten das sollte dann mit einer dieser AA Zellen ne Woche lang leuchten
ich hab das schon ertestet und meine leuchtet schon seit über 4 Wochen
