Schrankbeleuchtung
Josh
So, 25.03.07, 10:11
Hi!
Ich hab einen Schrank mit Glastüren. Darin steht einiger Kitsch. Um das Ganze auch Abends im "rechten Licht" zu sehen hab ich mir gedacht: Ich könnte das Ganze ja mit LED´s ausleuchten. So hab ich das dann auch gemacht. Im oberen Teil hab ich Kabelkanal audgebohrt und 4 LED´s mit 13000 mcd eingesetzt. Zusätzlich hab ich noch in 3 Schnapsstiefel jeweils eine LED eingesetzt. Die zweite Etage brauchte ich nicht ausleuchten, da die Trennplatte aus Glas ist. Da reicht die Leuchtkraft der oberen LED´s aus (kommt aber auf den Bildern nicht so stark raus). In der unteren Etage, wo der meiste Kitsch steht, hab ich wieder einen Kanal mit 4 LED´s genommen. Außerdem hab ich in der Mitte einen roten Glasdrachen von unten mit einer LED beleuchtet. Ich denke das passt gabz gut in die "Herr der Ring-Szene". Die Stromversorgung habe ich mit einem 9V-Block realisiert.
Ich bin mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden! Und ihr? Ich hoffe ihr macht die Bewertung nicht von der Einrichtung Abhängig!!! :D
Hier nun die Bilder:
die obere Etage
Der Schnapsstiefel
Der Herr der Ringe mit Drachen
Die Gesamtansicht
Die Sttromversorgungsplatine
Avalon666
So, 25.03.07, 10:58
Hi!
Bin zwar erst neu hier, aber will auch mal meinen Senf dazu geben :twisted: .
Ist eine sehr schöne und vor allen eine saubere Arbeit.
Ich würde nur die LED's aus den Stiefeln nehmen und statt dessen mit eine Art Spots anstrahlen. Denke mal das es die Qualität noch mehr heben würde.
Mr M3xX!
So, 25.03.07, 10:59
sieht ganz gut aus nur die mittelkonsole sollte auch etwas licht abbekommen ;) Dann bastel du mal ^^
bison011
So, 25.03.07, 11:02
Hi Josh
sieht Klasse aus, aber kannst du den schon Sagen wie lange die Batterie hält :?:
Josh
So, 25.03.07, 11:07
@bison011: Keine Ahnung wie lang die Batterie hält. Wollte es erstmal ausprobieren. Der Schrank steht so ungünstig, dass ich erstmal kein Netzteil nehmen wollte. Plane aber bei meinen Eltern was ähnliches wo ein Netzgerät zum Einsatz kommt
lithi
So, 25.03.07, 11:41
sieht gut aus nur ich hätte für die stromversorgung eine etwas kleinere platine benutzt!
Josh
So, 25.03.07, 12:53
@lithi: Die Platine sieht größer aus als sie ist. Die Maße sind 5 cm x 6 cm!!!
So, 25.03.07, 13:36
Jop wirklich schönes ergebniss, das mit der Strom-/Spannungsversorgung finde ich lustig *g*.
So, 25.03.07, 14:26
Hi, schön gemacht, sicherlich noch entwicklungsfähig, aber sieht jetzt schon gut aus...
Das sind so Sachen, an denen man sich echt weiterbilden kann, rein durchs Ausprobieren, immer mal eine neue Idee, und ich bin sicher hier im Forum gibts reichlich Ideen dazu.
Mach weiter und halt uns auf dem Laufenden.
Olaf
findus
Di, 27.03.07, 18:46
@Josh: Deine Schrankbeleuchtung ist echt gelungen, super Verarbeitung, Note 1+.
Da sieht man mal wieder wie energiesparend unsere LED`s doch sind. Josh: Bitte poste uns mal einen Beitrag nach wie vielen Stunden ungefähr die Batterie leer war. Hast du schon mal überlegt Licht in die Baumaschinen, wenn ich das richtig gesehen habe, einzubauen? Das wirkt bestimmt auch sehr gut.
Dann viel Spaß bei deinem bereits angekündigten neuen Projekt.
NiceDice
Di, 27.03.07, 20:01
da kan ich den findus nur recht geben , das wäre wirklich ein klasse bild wenn man die Baufahrzeuge richtig beleuchten würde, also vielleicht sogar mit rücklicht und allem.
natürliche wäre das eine sehr aufwenige arbeit und würde auch etwas zeit in anspruch nehmen, aber ich denke es würde sich lohnen. wenn du weitere fragen zu den vorschlägen hast, stehen wir dir gerne mit rat und tat zur verfügung.
mfg NiceDice
Takeoff
Di, 27.03.07, 20:09
Also ich habe die Erfahrung gemacht das ein 9 Volt Block für Showzwecke gut geeignet ist aber für längeren gebrauch nicht !
Wie hast du Leds angeschlossen ich hoffe ohne Widerstand sonst verbrauchste ja einiges es Storms unnütz.
Ich hätte ne große 12 Volt Baterrie irgendwo unten in den Schrank getan ..
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
JAG.One
Mi, 28.03.07, 10:54
Josh, ich finde dein Projekt sehr gelungen. Das die Stromversorgung via 9V Block erfolgen muss ist etwas schade, aber ich denke, dass du das Licht eh nicht immer anhaben wirst?. Viel Spaß und Erfolg bei deinem nächsten Projekt.
PS: Nur am Inhalt des Schranks könntest du so einiges ändern 8) :D :wink: :lol:
NiceDice
Mo, 09.04.07, 13:34
So auch ein Freund von mir hat einen Teil seines schranks beleuchtet , aber genau gezieht auf den Inhalt. Und ich dachte mir so, is zwar nicht meine sollte aber trotzdem vorgestellt werden, weil wo ich es zum ersten mal gesehen hab war ich sehr erstaunt, in echt sieht es natürlich noch viel besser aus.
Gerade die Flaschen komen saugut zur geltung.
Hier sind noch ein paar bilder dazu.
Die Gesamtansicht
Und hier die genauere Ansicht der Flaschen.
Mo, 09.04.07, 13:49
Ja, sieht gut aus!
Weiter so! :wink: :wink:
Mo, 09.04.07, 14:42
Daumen Hoch weiter so 8)
