Hallo an Euch Spezialisten,
ich möchte eine Wandlampe bauen und habe an die Smart Array gedacht um das Ganze sehr schmal zu bauen.
Die Lampe soll oberhalb eines kleinen NAchtisches (abstand ca. 30cm von Nachtischoberkant) an die Wand montiert werden. Zwischen NAchtisch und Leuchte wird an die Wand eine Holzverblendung(wegen Wandverschmutzung) kommen in diese wird ein Ein/Aus-Schalter montiert.
Als KSQ habe ich gedacht dass ich den ArtNr.95092 nehme, weil da schon der Stecker dran ist und somit die LAmpe klein gehalten werden kann.
Als Kühlkörpüer das Produkt ArtNr.60011 .
Die Leuchte soll dann in Richtung Bett gerichtet sein und auch als Leselampe dienen. Dafür müsste die LEuchtkraft ja ausreichend sein.
KAnn jemand meinen Ausführungen folgen und sich etwas darunter vorstellen.
Frage:
ISt die KSQ die richtige Wahl ?
Danke
LED SmartArray, 6x Nichia LED, 4W passende KSQ
Nein. Diese KSQ hat einen Spannungsbereich von 21-35V. Also entweder für zwei solche 4W Smart Arrays in Reihe nehmen oder z.B. diese KSQ verwenden: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... C-12W.html oder ein stärkeres Smart-Array (wenn es die Kühlung erlaubt), z.B. http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... D-10W.html
Hallo Borax,
habe in einem Forum eine Meinung eines Käufers über deine empfohlene KSQ gelesen, daß diese leichte Geräusche verursacht.
Diese KSQ würde bei mir unterm Bett liegen und die Kabelführung geht dann zur meiner slebstgebauten Leselampe.
--> Deine Meinung?
Ich habe noch ein " Netzteil stabilisiert - 12V DC 2A 24Watt" kann ich das als KSQ für die LED SmartArray, 6x Nichia LED verwenden. Ich brauche das Ganze nämlich in 4 facher Ausfertigung und könnte so eine KSQ einsparen!
Bietet der Shop auch Plexiglas an für einen Lampenbau ? bräuchte eine Abdeckung für die SmartArray`s 4 St. 70x70 mm
Geht das überhaupt wenn das Plexiglas nur 1,5 cm von den LED`S der SmartArray entfernt ist (Hitze ?)
Danke
--> Deine Meinung?
Danke
Wie jetzt? 4 Stück der SmartArrays? Dann nimm diese KSQ: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... id-17.html (Die hab ich selbst schon x mal verbaut - nie Probleme - siehe auch Bewertungen: Zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk...)Ich brauche das Ganze nämlich in 4 facher Ausfertigung und könnte so eine KSQ einsparen!
Nein. Da würde ich evonik: http://www.plexiglas-shop.com/index.htm empfehlen.Bietet der Shop auch Plexiglas an für einen Lampenbau ? bräuchte eine Abdeckung für die SmartArray`s 4 St. 70x70 mm
Hängt vom Plexiglas ab (Farblos klar oder streuend oder farbig).Geht das überhaupt wenn das Plexiglas nur 1,5 cm von den LED`S der SmartArray entfernt ist (Hitze ?)
Wenn die SmartArrays selbst gut gekühlt sind, müsste es gehen. Hitzestau ist aber grundsätzlich und überall zu vermeiden. Auch die Phosphorschicht leidet, wenn sie warm wird. Also ggf. auch die Plexiglasabdeckung hinterlüften.
Ich persönlich habe immer dieses Plexiglas verwendet: http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/ple ... u9e6e5cxlh Ist zwar teuer aber streut hervorragend und das bei über 80% Transmission.
Zuletzt geändert von Borax am Di, 29.04.14, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
sorry, da habe ich mich unklar ausgedrück.
es gibt vier Einzellampen dafür die 4 KSQ (: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... C-12W.html - Deine Empfehlung) . Eine wollte ich mit dem stabilisierten Netzteil einsparen. Geht das ?
Das mit der Geräuschentwicklung der KSQ deiner Empfehlung ?
Also pro KSQ ein Smart-Array? Schwierig. Die einzige halbwegs passende KSQ dafür wäre diese hier (abgesehen von der mit Geräuschentwicklung): http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -LEDs.htmles gibt vier Einzellampen dafür die 4 KSQ
Nein. Die Smart-Arrays brauchen einen stabilen Strom. Keine stabile Spannung. Und wieso ausgerechnet eine?Eine wollte ich mit dem stabilisierten Netzteil einsparen. Geht das ?
Andere Möglichkeit wäre noch die KSQs wo anders zu kaufen. Z.B. diese hier von Recom: http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=RACD06-350 oder diese hier: http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=APC-12-350 (sehr günstig und guter Wirkungsgrad)
Borax,
LUMITRONIX Konstantstromquelle 350mA, Max. 34VDC, 12W ist das wirklich so , dass es hierbei Geräusche geben kann,
und
Konstantstromquelle IP67, 230V Eingang 350mA 3-12x 1W LEDs schreibst du " die einzig halbwegs passende" ist die dann auch empfehlenswert und für meinen Einsatz als KSQ für eine SmartArray passend.(wie gesagt liegt unterm Bett)
deine Empfehlung vom anderen Shop wäre preislich ok, aber extra bestellen/Porto macht keinen Sinn. Glaubst Du die sind bei 4 KSQ im Lumoitronixs Vertrieb flexibel?
und
Keine Ahnung. Ich hab sie nicht selbst.dass es hierbei Geräusche geben kann,
Ich denke schon. Da hat sich bisher keiner über irgendwelche Geräusche beklagt. Ist aber halt relativ teuer.ist die dann auch empfehlenswert und für meinen Einsatz als KSQ für eine SmartArray passend.(wie gesagt liegt unterm Bett)
Naja... Die APC-12-350: http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=APC-12-350 kostet bei elpro gerade mal 5,70€ (incl. MwSt). 4 Stück also 22,80€ + Versand von 6€ macht rund 30€deine Empfehlung vom anderen Shop wäre preislich ok, aber extra bestellen/Porto macht keinen Sinn
Die LUMITRONIX-Konstantstromquelle: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... C-12W.html kostet rund 15€. Bei 4 Stück sind das schon 60€...
Was meist Du damit?Glaubst Du die sind bei 4 KSQ im Lumoitronixs Vertrieb flexibel?
Müssen die 4 Smart-Arrays eigentlich einzeln schaltbar sein? Weil wenn nicht, dann reicht eben doch nur eine (oder vielleicht 2?) KSQs auch.
Hallo Borax,
ich habe nun alle Materialien im Hause.
Die Smart Array`s haben auf der Plusseite zwei Kupferpins zum anlöten und auf der Minusseite auch.
Müssen beide bekabelt werden ???
Die Empfehlung von Dir von Elpro - http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=APC-12-350 ist das schon passend für
1 Smart Array eine solche KSQ. Da steht was von 36 V output drauf!
Möchte nicht dass da was daneben geht.
Müssen nicht. Ein Pin reicht. Ist wohl dafür gut, dass man das Array sowohl von der einen als auch der anderen Seite aus verkabeln kann.Die Smart Array`s haben auf der Plusseite zwei Kupferpins zum anlöten und auf der Minusseite auch.
Da steht 36V Max. Das ist ja auch richtig. Minimal sind es 9V. Das Array braucht etwa 12V. Passt also. Ausgelastet ist die KSQ natürlich nicht. Ich habe ja auch gesagt, man könnte auch zwei Smart-Arrays an eine solche KSQ anschließen. Man muss aber nicht.ist das schon passend für 1 Smart Array eine solche KSQ. Da steht was von 36 V output drauf!
Wichtig ist vor allem eine saubere Verkabelung von Smart-Array und KSQ. Da darf es keinen Kontaktmangel geben. Auf keinen Fall die KSQ an 230V anschließen und dann 'testweise' das Smart-Array anschließen. Siehe auch:Möchte nicht dass da was daneben geht.
viewtopic.php?f=35&t=18493
Hallo Borax,
danke für den Hinweis mit dem " nicht testen der Arrays" wenn schon an 230 V angeschlossen wurde.
Kann das der Grund sein dass, es bei einem Array von 5 LED`s nur noch 3 funktionieren!
Auf jeden Fall habe ich den Rest heute doch noch abschließen können und es funktioniert. 3 Wandlamepen mit voller Leuchtkraft und eine eben nur mit 60% , aber das reicht völlig aus. Wie lange ich die Lampe eingeschaltet lassen kann wegen der Wärmeentwicklung muss ich noch testen. Denn der Raum hinter der Plexiglasscheibe hat eine Abmessung von 7x7x4 cm und hat keinen Lufteintritt, eben nur den Kühlkörper.
Dass das ganze ein Gesicht bekommt und die Leser vielleicht jetzt erkenne können von was ich ganz am Anfang so geschrieben habe, nachstehend ein Bild von einer Lampe mit voller Leuchtkraft.
Mein Ziel ist erreicht, die kleine Nachttischablage ist jetzt frei von einer Lampe die eh nur immer im Weg war .
Also Borax besten Dank nochmals. Immer wieder gerne.
- IMG_2898.JPG (122.41 KiB) 4018 mal betrachtet
- IMG_2897.JPG (107.37 KiB) 4018 mal betrachtet
- IMG_2896.JPG (116.66 KiB) 4018 mal betrachtet
Schaut gut aus! Gratuliere!
Ja. Leider. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele LEDs so schon abgeraucht sind. Fast jeder macht anscheinend diesen Fehler mindestens ein Mal...Kann das der Grund sein dass, es bei einem Array von 5 LED`s nur noch 3 funktionieren!
