zuerst möchte ich einmal wissen wie ich meinen thred wiederfinde,
um zu sehen ob jemand geantwortet hat?
Bei 3 Beiträgen dürfte das noch einfach sein. Wenn Du erst einmal ein paar hundert oder tausend Beiträge geschrieben hast, kann das Suchen schon etwas dauern. In diesem Fall wäre es besser, die Eingangsseite zur jeweiligen Anfrage zu bookmarken (Lesezeichen setzen).
und dann zum thema:
Ich habe einen 3,5V Led chip mit 3W und 700mAh Strom den ich gerne an meinem Fahrrad anbauen möchte.
Dazu bräuchte ich bei 6V betriebsspannung einen Widerstand mit 3,9 Ohm oder?
Nein.
Der Fahrraddynamo liefert eine Wechselspannung. Diese muss zuerst gleichgerichtet werden.
Empfohlener Brückengleichrichter:
B40C3700
Vorwärtsspannung bei 0,7A laut Datenblatt = ca. 0,78V
Da immer 2 Dioden gleichzeitig aktiv sind, entsprechend 2x ca. 0,78V = 1,56V
Spannung nach dem Brückengleichrichter:
6V AC x SQRT[2] - 1,56V = ca. 6,9V DC
Vorwiderstand:
6,9V - 3,5V = 3,4V
3,4V / 0,7A = 4,85 --> nächst höhere, aber erreichbarer Wert aus der E24-Reihe = 5,1 Ohm.
Rückrechnung auf den neuen Led-Strom:
3,4V / 5,1R = 0,6667A --> 666,7mA
Bei 666,7mA wird die Led-Vorwärtsspannung ebenfalls etwas geringer ausfallen. Im Prinzip müsste man die Rechnung mehrfach wiederholen und sich dem Ergebnis nähern. Vereinfacht ausgedrückt erhält die Led einen Strom, der etwas größer als 666,7mA ist, aber geringer als 700mA.
Leistung des Vorwiderstand:
3,4V x 0,7A = 2,38 Watt --> geeignete Leistungsklasse: 5 Watt oder höher.
kann ich nicht auch eine 700mAh KSQ vorschalten ?
Die Konstantstromquelle braucht auch etwas Spannung, um zu funktionieren. Das ist irgendwas zwischen 2 und 4V.
Die Spannung, die vernichtet werden muss, sind nur ca. 3,4V.
Eine Konstantstromquelle könnte funktionieren (mit Fragezeichen).
