LED's Effizent an 5V anschließen
Strumboe
Sa, 31.03.12, 11:45
Hallo.
Bin bei deiner Schaltung noch ein wenig auf Forschungsreise.
Bei den Kontakten der Steckleiste, lass die "normale" Bezeichnung dran. Jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht wissen, welches der Pin 1, der Pin2, Pin3 usw. ist. Da bekommen wir später Schwierigkeiten mit der Zuordnung bei dem Gegenstück.
Besser folgender Weg:
1. die Leitung mit rechter Maustaste auswählen
- es öffnet sich ein Auswahlfenster
- Name auswählen
2. einen sinnigen Namen für diese Leitung auswählen z.B.: Blau_VIN+
3. wieder rechte Maustaste auf der Leitung klicken
- Label auswählen
4. den Label an "brauchbare" Stelle ziehen.
Und nun das Gnaze noch mal als "Comic". :mrgreen: :mrgreen:
slsb02
Mo, 02.04.12, 06:24
Hallo und guten Morgen,
entschuldigt bitte die späte Antwort aber ich brauchte mal das Wochenende ;-)...
so, ich habe mal wieder etwas gemacht... Ich hoffe, ich habe deine Tips verstanden und umgesetzt. Meint Ihr, wie schaffen das noch vor Ostern ;-) Dann habe ich Ostern was schönes zu tun...
Wir lassen diese 12V Eingang / Weiterleitung mal weg... So müsste das dann doch passen oder?
Liebe Grüße
LED_Lamp_02_r_V3.zip
(35.7 KiB) 379-mal heruntergeladen
Strumboe
Mo, 02.04.12, 07:39
Moinsen.
ERC und DRC alles i.O. Das Routing ist zwar nicht schön, aber funzt. :wink:
Auf dem Schaltplan brauchst du nur die wirklich benötigten Verbindungen (Junktion) zu setzen. Die sind nich an den Bauteilen notwendig. Wie auch auf einem von Hand gemachten Schaltplan.
Allerdings. Die Schaltung wird nicht funktionieren!
Du hast die KSQs zusammengeschaltet! Da macht es sich bezahlt, dass die Netze jetzt Namen haben... Du hast die Netze gleichbenannt. Das haut nicht hin.
Die Zuführung "BLUE_IN/OUT+" ist io. Die "BLUE_OUT-" nicht. Du musst hier die Netze hochzählen. "BLUE_OUT1-", BLUE_OUT2-", usw.
slsb02
Mo, 02.04.12, 07:50
Uih, das wusste ich nicht das der diese dann zusammenführt...
Ja, mit dem Layout komme ich noch nicht zurecht. Ich weiß nicht, wie ich z.B. Leiterbahnen breiter machen kann und und und... Wie schon einmal erwähnt, das kommt dann die Gewohnheit von Sprintlayout. Da ist alles "einfacher" / anders...
So, ich habe es noch einmal überarbeitet nach deinen Hinweisen...
(35.46 KiB) 391-mal heruntergeladen
Strumboe
Mo, 02.04.12, 08:05
Bin ja da! :)
Sieht doch gut aus! Das nimmt doch so langsam Gestallt an.
'Zu den Leiterbahnen:
Und zum "Show"-Befehl:
slsb02
Di, 03.04.12, 06:41
so, ich war mal wieder fleißig... Ich finde, das ich das richtig gut gemacht habe ;-)
Ich hoffe nur, dass auch alles passt und "richtig" ist...
Liebe Grüße
(39.64 KiB) 371-mal heruntergeladen
Strumboe
Di, 03.04.12, 07:22
Guten Morgen.
Sieht schon richtig gut aus. Nur bringst du die LEDs mit GND - oder auch dem Minus - von der Anodenseite zusammen. Da wird keine Leuchten. Ergo ziehst du so auch die KSQs auf ein Potential.
Der Screenshot zeigt besser, was gemeint ist.
slsb02
Di, 03.04.12, 07:27
das will mir gerade nicht so ganz in den Kopf, was da das Problem ist?!
Wir hatten doch gesagt, dass die KSQ an die Kathode(-) der LED kommt und alle Stränge an der Anode(+) zusammengefasst werden können... oder habe ich da etwas Missverstanden?
Liebe Grüße
Strumboe
Di, 03.04.12, 07:31
Stimmt. Aber du hast hier die Anode über den Ausgang der KSQ mit der Kathode quasi zusammengeschaltet.
Ich habe mal kurz die Schaltung überarbeitet.
Dann siehst du was ich meine.
slsb02
Di, 03.04.12, 07:33
also, jetzt bin ich komplett verwirrt ;-)... Reset/Neustart und neu Eingabe bitte ;-(...
Liebe Grüße
Strumboe
Di, 03.04.12, 07:39
Hast du ein Telefon?
Dann schick mir mal diese über die PIN.
Da muss wohl ein wenig "verbale" unterstützung her.
Strumboe
Di, 03.04.12, 07:50
Bau mal eine 5mm LED ein. Dann siehtst du vielleicht auch so, was ich meine.
Das Projekt wird schon werden. Ostern kannst du Löten! :wink:
slsb02
Di, 03.04.12, 09:23
erst einmal vielen Dank, für die Hilfe! Hat mich auf jeden Fall ein Stück nach vorne gebracht... ein paar Tips, waren auch dabei, SUPER!!!
jetzt aber noch eine Frage. In meinem Fall ist dann doch "BLUE_OUT_1-" falsch beschriftet oder? Müsste das dann jetzt nicht "BLUE_OUT_1+" sein?
Liebe Grüße
Strumboe
Di, 03.04.12, 09:57
ja. Hier müsstest du den Namen anpassen.
Wichtig ist, dass die Zuordnung nach dem Higländer-Prinzip folgt: Es kann nur einen geben. :mrgreen:
Gern geschehen. Wie du siehst, ist das Programm sehr leistungsfähig. Wenn dein Schaltplan i.O. ist, dann wird da auch eine funktionierende Platine herauskommen, die du fast unbesehen in die Produktion geben kannst.
slsb02
Di, 03.04.12, 19:57
So, ich habe fertig ;-)...
Ich hoffe, ich habe deine Tips so umgesetzt... Ich denke, der Rest kommt dann mit der Zeit ;-)
Schaust du bitte noch einmal drüber, vielen vielen Dank!
(43.03 KiB) 365-mal heruntergeladen
Strumboe
Mi, 04.04.12, 10:00
Hallo, slsb02.
Yep. Das sieht gut aus. Du hast zwar die Masseleitungen für blau, gruen und rot "schmal" gelassen, aber das passt. Ich kann so auf dem Schaltplan keine Unstimmigkeiten mehr entdecken.
Da würde ich doch mal sagen: lets Fetz! Die Platine sollte funktionieren.
Du bist ja schon recht gut in die Funktionen des Adlers eingestiegen.
slsb02
Mi, 04.04.12, 10:04
Vielen Dank, das klingt doch super ;-)...
Aber welche Leitung habe ich schmal gelassen? Ich wollte noch so einige breiter machen, wo es passt... Ist mir auch bissel dünn ;-)
Wie kann ich denn einen Übergang von einer "dicken" auf eine "dünne" Leiterbahn machen? Gibt es da auch einen Trick?
Liebe Grüße
Strumboe
Mi, 04.04.12, 10:16
Ich meinte die GNDs der KSQs.
Ist aber kein Problem. Die Stöme sind ja nicht besonders. Die Leitungen der Spannungsversorungen werden nach Möglichkeit immer als "leistungsstärkste" Leitungen ausgeführt, um hier die Spannungsverluste durch den Leitungswiderstand so klein wie möglich zu halten. Ebenso versucht man, diese Leitungen - insbesondere bei OP-Amps und Logik-Schaltungen (74xxx, 40xxx, 75HCxxx usw.) soweit wie möglich parallel zu führen um hier einen Puffer-Kondensator - zwar nur sehr kein ( im pF Bereich) aber immerhin - aufzubauen. Das ist bei dieser Schaltung aber nicht von nöten. Sind nur so ein paar kleine Tips, aus Zeiten, als ich das noch hauptberuflich gemacht habe.
slsb02
Mi, 04.04.12, 13:20
Vielen Dank, für den Tip... So, dann kommt jetzt hier das letzte mal eine überarbeitet KSQ - Platine ;-)
mit breiteren Leiterbahnen... Ich denke, das sieht gut aus ;-)
Dann kommt später aber noch die Platine mit den LED's zu Kontrolle ;-)
(55.27 KiB) 360-mal heruntergeladen
Strumboe
Mi, 04.04.12, 13:45
Sieht gut aus. Die KSQs sollten funzen.
Bei den LEDs hast du jetzt noch das Problem, dass da die Kontakte der Gegenseite fehlen. Für Eagle sieht es so aus, als wenn die Leitungen in der Luft hängen. Das siehst du auf dem Board: die LEDs der "Stripes" haben keine Anschlüsse.
:mrgreen: Denk daran, du musst irgendwie noch von deiner Steuerplatine mit den KSQs zu den LEDs. :mrgreen:
Wenn du beabsichtigst, das Layout zu drucken, bring alle LEDs noch auf die Platine. Du bekommst sonst beim Drucken leichte Probleme.
slsb02
Do, 05.04.12, 11:49
Ich habe mal eine Verständnis - Frage... Warum bekomme ich im Sprint Layout mehr LED's auf eine Platine als bei Eagle in gleicher Größe?
Es passt in Eagle schlicht weg nicht so wie im Sprintlayout? In Egale, bekomme ich wesentlich weniger drauf, ich bin verwirrt!
Liebe Grüße
Strumboe
Do, 05.04.12, 12:09
Jetzt hast du mich verwirrt!
Es passen genau so viele Bauteile auf die Platine wie mit Sprint -eigentlich-.Es hängt davon ab, wie groß die von dir gewählten Bauteile sind. 5mm LED sollten in Sprint genau so groß wie in Eagle sein. SOT23, TO92 usw. haben in Eagle "orginal" Abmessungen. Wenn du mal in 1:1 ausdruckst und die Bauteile dann auf diesen Ausdruck legst, dann sollten keine Unterschiede erkennbar sein. Leider weiß ich nicht, wie die Bauteile in Sprint aufgebaut sind.
Wo hast du den "Platz-Probleme" ?
slsb02
Do, 05.04.12, 12:19
Also,
es geht um die Platine mit den LED's... In Sprint muss ich mir immer etwas helfen, da die 5mm LED "zu klein" ist. Ich mache dann einen Kreis mit einem Durchmesser von 5mm
Die Platine hat einen Durchmesser von 45mm. Das gleich mache ich "eigentlich" auch in Eagle. Nur leider passen das gleich Muste in Eagle nicht?
so helfe ich mir in Sprint für den richtigen Durchmesser von 5mm LED's
so soll es aussehen (45mm Durchmesser)
Strumboe
Do, 05.04.12, 12:26
Schau dir mal die Platine auf der 2. Seite dieses Threats von mir an. Da habe ich alle LEDs drauf bekommen.
Zumindest mit den Angaben, die du mior gemacht hattest. 55mm für die LEDs.
download/file.php?id=21157&mode=view
slsb02
Do, 05.04.12, 13:10
ich nehme ja auch deine Platine ;-)... mir ging es einfach nur mal ums Prinzip, warum das nicht passt... Das wäre dann die 2te Lampe, mit 45mm ;-)
