12V LED Spannungstolleranz bei Autobatterie
FAQ-Forum-Bot
Sa, 17.04.10, 16:12
ich habe geplant (elektrisches) Licht in einer Waldhütte ohne feste Stromversorgung zu bringen.
Dazu wollte ich die Nichia Superflux Leiste direkt an eine 12V Autobatterie anschließen.
Meine Frage dazu:
wie hoch ist die Spannungstolleranz der Leisten. Einne volle 12V Batterrie hat bekanntlich 13,8 V, eine Leere etwa 11V, im Extremfall auch weniger.
Halten das die Leisten aus?
Weitere Frage: Kann amn die Leisten direkt auf einen Holzbalken aufkleben, z.B. mit Epoxy, oder sollte man eine Alu-Leiste zur Wärmeabführung kaufen und diese dann anschrauben?
Diese Frage von Frederik C. bezieht sich auf Power SuperFlux-LED Leiste warmweiß 610lm, 500mm 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Sa, 17.04.10, 16:52
Nach oben gibt es keine Toleranz. 12V ist als Grenze anzusehen, 11V sind kein Problem.
Eine zusätzliche Kühlung durch Metall ist für die Leiste nicht erforderlich, und auch schwer anzubringen, da hinten die Lötstellen durchstehen.
Bei höherer Spannung als 12V ist ein Widerstand die einfachste Lösung. Für bis zu 13,8V sind 3,3ohm zusätzlich pro Leiste und für bis zu 14,4V 3,9ohm pro Leiste empfehlenswert.
Thron
So, 18.04.10, 14:38
Zwischen Batterie und LEDs würd ich einen Stabilisator-IC 7812 schalten.
Kann bis 1 Amp ohne Kühlung verbraten
Gruss.....Thron
So, 18.04.10, 14:50
Thron hat geschrieben:Zwischen Batterie und LEDs würd ich einen Stabilisator-IC 7812 schalten.
Aber nur, wenn die Eingangsspannung 2-3V über der zu regelnden Spannung liegen.
In diesem Falle hätte man also nur bei >14V stabile 12V zur Verfügung. Bei abgeschaltetem Motor ist das so gut wie nie der Fall.
Und ohne Kühlung kann der nie 1A verheizen. Selbst bei minimalen 2V Drop sind das schon 2W, die das TO-220 Gehäuse alleine nicht los wird!
Es gibt zwar Low-Drop Regler die auch mit 0,5V oder weniger klarkommen, aber wenn es nur darum geht, dass die Leisten geschützt sind, reicht ein Widerstand.
Mo, 19.04.10, 08:16
Nur als ergänzender Hinweis: ein KFZ-Akku macht nur ca 50 Voll-Zyklen! Also einen zyklenfesten Blei-Akku oder eneloop oder Li-Ion oder LiFePo verwenden.
Mo, 19.04.10, 09:57
Beatbuzzer hat geschrieben:Aber nur, wenn die Eingangsspannung 2-3V über der zu regelnden Spannung liegen.
Die Waldhütte hat keinen Motor.
Statt einem Feld-Wald-Wiesen-Spannungsregler könnte man auch einen Low-Drop-Typ nehmen. Dafür reichen 0,5 bis 1V drüber.
FAQ-Forum-Bot hat geschrieben:Weitere Frage: Kann amn die Leisten direkt auf einen Holzbalken aufkleben, z.B. mit Epoxy, oder sollte man eine Alu-Leiste zur Wärmeabführung kaufen und diese dann anschrauben?
Die Led-Leiste hat Löcher, sodass man diese direkt an den Holzbalken schrauben kann. Eine zusätzliche Aluschiene ist nicht zwingend erforderlich, schaden tut es aber auch nicht.
Mo, 19.04.10, 10:35
Oder einen Very Low Drop... Dann sind es bei 0.5A nur noch etwa 0.25V Verlust. Den hatte ich hier auch schon mal empfohlen (gleiche Leiste): viewtopic.php?p=116508#p116508
Bzgl. Akku muss ich CRI 93+ / Ra 93+ Recht geben. KFZ Akkus sind dafür nicht gut geeignet. Besser einen zyklenfesten Akku nehmen. Bei Pollin gibt es gerade welche: http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTI3OT ... 16_Ah.html
HAWKER Blei-Gel-Zellen halten bis zu 1500 Zyklen durch...
Beim Pollin gibt es auch einen passenden very low drop Regler für nur 0.55€:
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis. ... &absenden=
